Αγορά εργασίας
katsimitros
Re: Αγορά εργασίας
Post by katsimitros »
FUBAR!!!
Get used to it...
Re: Αγορά εργασίας
Παιδια, επειδη μας τρωνε 5 χρονια στην καλυτερη προσανατολιζοντας μας στην λαθος κατευθυνση..
και επειδη ο Ευρωπαιος στα 5 χρονια το πολυ εχει κανει και μαστερ και πιθανως και πρακτικη ή αλλες επωφελητικες δραστηριωτητες.. χωρις περισσοτερο κοπο ή εντατικοποιηση απλα διαθετωντας σωστα το χρονο του και εχοντας την καταλληλη κατευθυνση/ερεθισματα και υποδομη ενα θα σας πω:
αφηστε τα μαθηματικα, φυσικες, παπαριες στην παντα, απλα παρτε ενα αξιοπρεπη βαθμο. μαθετε τα προγραμματα που ειπαμε παραπανω και
ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΙΤΣΕΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΧΩΘΕΙΤΕ
και κοιταχτε να βγειτε στα 5 χρονια με καθε κοστος, μην σας πιπιλισει τα μυαλα κανεις καθηγητης για διπλωματικες ή για ταχα μεγαλους βαθμους και θεϊκο πτυχιο πολυτεχνειου.
σας μιλαω απο εξω και σχεδον παθων..
Re: Αγορά εργασίας
Σχετικα με την ηθικη, δεν εννοω οτι ισχυει παντου και παντα, αλλα ναι σε καποιο βαθμο υπαρχουν καποιοι κοινως αποδεκτοι κανονες και καποιες συμπεριφορες που οταν τις εχεις σε βγαζουν στο περιθωριο.
Μια απαραιτητη βασικη δομη που κρατα τις κοινωνιες σε συνοχη και δε σφαζονται ολοι μεταξυ τους σε καθημερινη βαση. Σε πιο πρωτογονες, η ακομα και ζωικες κοινωνιες αυτο επιβαλεται κατα βαση με τη βια του εκαστοτε κυριαρχου. Στη πορεια βεβαια του ανθρωπου εγινε κοινως αποδεκτο οτι κατι τετοιο γενικα ειναι καλο να υπαρχει, χωρις να εχεις ενα μπαμπουλα απο πανω σου να σε αναγκαζει. Αν και εμμεσος μπαμπουλας ειναι η φοβος της κοινωνικης απορριψης τελικα.
Οταν ο καθενας προτασσει το ατομικο του συμφερον βλαπτοντας εμφανως τους γυρω του τοτε ως συνολο μενουμε πισω, και αυτοι που τελικα τα καταφερνουν καταληγουν να ειναι μονοφθαλμοι βασιλειαδες των τυφλων.
Και στην ελληνικη κοινωνια υπαρχει μια αρκετα μεγαλη στρεβλωση αυτης της λογικης, γι αυτο και εχει γαμηθει ο διας. Και για αυτο μπορει ενας εντιμος γερμανος η ελβετος να παιρναει καλυτερα απο ενα κουτοπονηρο ελληναρα.
misfit
Re: Αγορά εργασίας
Post by misfit »
Ερώτημα που με προβληματίζει πολύ τον τελευταίο καιρό:
Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να τελειώσουμε τη σχολή το ταχύτερο δυνατόν ή να κυνηγήσουμε έναν υψηλό βαθμό κι ας μας κοστίσει 1-2 εξάμηνα παραπάνω;
Σαφώς και η απάντηση είναι υποκειμενική κι εξαρτάται από τις βλέψεις-επιθυμίες του κάθε φοιτητή,απλώς θέλω να ακούσω και τις απόψεις των μεγαλύτερων που κοζάρουν κάπως πιο έμπειρα τα πράγματα και έχουν πάρει και μια μυρουδιά ίσως του τι γίνεται εκεί έξω...
Re: Αγορά εργασίας
νομιζω εχει φανει απο τα παραπανω ποστ μου
κατηγορηματικα οσο πιο γρηγορα γινεται για πολλους λογους.
Ξαναπαραθετω τον πιο απλο: Σε 5 χρονια ο ευρωπαιος συναδελφος εχει και μαστερ (κατοχυρομενο και στο ονομα και στην πραξη) και καποια πρακτικη και κυριως μια πολυ πιο ευρεια νοοτροπια.
nas
Re: Αγορά εργασίας
Post by nas »
misfit τι θεωρείς μεγάλο βαθμό?
γενικά στην αγορά τι θεωρείται μεγάλος βαθμός αν ξέρει κανένας μεγαλύτερος ή αν υπάρχει κανένας απόφοιτος?
Re: Αγορά εργασίας
Παιδιά το πλέον σημαντικό είναι να βγάζεις τη δουλειά στο ελάχιστο κόστος και στον ελάχιστο χρόνο. Και το μόνο πράγμα που μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο είναι η προϋπηρεσία.
TheHorde
Re: Αγορά εργασίας
Post by TheHorde »
ειναι δηλαδη προτιμοτερο να πιασεις μια δουλεια παράλληλα με τη σχολη και ας μη βγαλεις μεγαλο βαθμο??
My life for the Horde!
Re: Αγορά εργασίας
The Horde wrote:ειναι δηλαδη προτιμοτερο να πιασεις μια δουλεια παράλληλα με τη σχολη και ας μη βγαλεις μεγαλο βαθμο??
yes. με την προϋποθεση οτι θα την βγαλεις και στα 5 χρονια. αυτος πρεπει να ειναι ο πιο βασικος σας στοχος..ουτε μερα παραπανω!
Re: Αγορά εργασίας
Αυτο που πιστευω οτι εχετε καταλαβει ολοι ειναι οτι η πλειοψηφια των φοιτητων δεν παιρνει τον βαθμο που αξιζει σε καθε μαθημα...υπαρχει ενα στοιχειο randomness στην ολη ιστορια.
Οποτε τελειωστε οσο πιο γρηγορα μπορειτε (ακομα και παιρνοντας μαθηματα απο παραπανω εξαμηνα) και απλα τολμηστε να δινετε καμποσα μαθηματα σε βελτιωσεις το Σεπτεμβρη για να τζογαρετε τον εξτρα βαθμο.
