Eurobasket 2013
Eurobasket 2013
Καιρός να ανοιχτεί και αυτό το τόπικ.
Εμένα μου αρέσει το σχέδιο του τρινκέρι, και ο ίδιος σαν τύπος αλλά ας μείνουμε στο μπάσκετ. αρχικά μου άρεσε η επιλογή με πολλά φόργουορντ, εκεί πράγματι έχουμε δύναμη σε σχέση με τις άλλες ομάδες του τουρνουά και δεν θα μείνουμε δευτερόλεπτο στο παρκέ χωρίς πρωτοκλασσάτο φόργουρντ. επίσης οι παίχτες που έχουμε σε αυτές τις θέσεις μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, πέρα από το κατέβασμα της μπάλας και την άμυνα στον καλό γκαρντ του αντιπάλου (μπράμος και παπανικολάου που έχουν και τα πόδια και τα πνευμόνια), μπορούν να ποστάρουν και να σουτάρουν καλά πράγμα σημαντικό όταν πας σε μια διοργάνωση που οι προπονητές χρησιμοποιούν τρικς καθώς δεν έχουν την ομάδα για πολύ χρόνο.
επίσης μου αρέσει και ο τόπος παιχνιδιού μας, με πολλές συνεργασίες, πολλή δημιουργία από τα γκαρντ, μετρημένο ποστ, πολλά σπλιτ. επίσης είναι δύσκολο να παίζεις με πολλά σπλιτ γιατί αυτό θέλει καλές αποστάσεις και η ομάδα δεν είναι αρκετό καιρό μαζί αλλά το γεγονός ότι παίζουμε καλά αυτό το παιχνίδι σημαίνει ότι οι παίχτες είναι έμπειροι και έξυπνοι αλλά και ότι οι προπονητές είναι έξυπνοι και τα εξηγούν καλά (μεγάλο θέμα αυτό).
όπως είπε και ο τρινκέρι σήμερα, πρέπει να κάνουμε τα μικρά καλύτερα από τον καθένα, αυτό μας λείπει.
kobe24
Re: Eurobasket 2013
Post by kobe24 »
Τα πρωτα δειγματα ειναι καλα, αλλα ολα θα φανουν οταν ξεκινησουν τα επισημα παιχνιδια. Καθε ομοαδα εχει κρυμμενους ασσους που δεντους φανερωνει στα φιλικα. Παρολα αυτα η ομαδα δειχνει οτι εχει βλεψεις για ενα καλο eurobasket!! Ομως εχει καποια χτυπητα για μενα προβληματα τα οποια πρεπει να τα καλυψουμε. Αφενος εχουμε ασταθεστατο περιφερειακο σουτ!! Θα μας παιξουν παλι ζωνη και θα βαραμε στο γαμο του καραγκιοζη!!! Εχουμε προβλημα στην pick & roll αμυνα, καθως κανενα 5αρι μας δεν φημιζεται για τα γρηγορα του ποδια και γενικα ουτε ο βουγιουκας ουτε ο Μαυροκεφαλιδης ουτε ο Μπορουσης ειναι αυτο που λεμε αμυντικου ογκολιθοι. Τριτον εχουμε ενα μικρο θεμα οταν δυο απο τα ποιντ γκαρντ μας ειναι στον παγκο για ανασες, καθως οπως ειδα και χθες με την Λιθουανια,παιζαμε με στην ουσια με δυο 3αρια, Παπανικολαου και Περπερογλου!!! Κανεις απο τους δυο δεν μπορει να φτιαξει φαση για τον εαυτο του απο την περιφερεια, να βαλει δηλαδη την μπαλα κατω!! Ο Παπ εχει καλο στατικο σουτ αλλα σουτ μετα απο ντρμπλα ουτε με αιτηση του νομου 105. Επισης οταν αποφασιζει να κανει drive παει μονοπατα απο τα αριστερα με αποτελεσμα να τον παρουν χαμπαρι καποια στιγμη. Ο Περπε εχει καλο low - post παιχνιδι αλλα παιχνιδι απο εξω προς τα μεσα οχι. Το ιδιο συμβαινει και με τον Μπραμος οποιος παιζει εξαιρετικη αμυνα, ειναι αλτικος και αθλητικος, αξιοπιστος σουτερ 3 ποντων αλλα ουτε και αυτος μπορει να παιξει με την μπαλα κατω. Αυτο που θελω να πω ειναι οτι εκτος του Σπανουλη που δεν φοβαται να μπει προς τα μεσα δεν εχουμε καποιον αλλον. Επισης μονο οι Ζησης, Σπανουλης και Σλουκας μπορουν να παιξουν pick & roll και για τον τελευταιο δεν ειμαι σιγουρος κιολας!!! Νομιζω οτι επρεπε να ειχαμε ενα ακομα κοντο καλο χειριστη της μπαλας με ικανοτητα στο σκοραρισμα και στο drive!!! Εναν δευτερο Σπανουλη... Ο Παππας ειναι τετοιος αλλα ο ηλιθιος εθεσε τον εαυτο του εκτος ομαδας....
Re: Eurobasket 2013
kobe24 wrote:Αφενος εχουμε ασταθεστατο περιφερειακο σουτ!! Θα μας παιξουν παλι ζωνη και θα βαραμε στο γαμο του καραγκιοζη!!!
απλά δεν πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε την ζώνη με σουτ. έχοντας πολλά φόργουορντ το λογικό είναι να προσπαθήσουμε να μπαίνουν οι παίχτες στα κενά της ζώνης (κατά την γνώμη μου αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις μακροπρόθεσμα την ζώνη). επίσης πιστεύω ότι μπορεί το σουτ μας να είναι ασταθές, αλλά έχουμε πολλούς σουτέρ, περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα, δεν γίνεται να τα χάνουν όλοι.
kobe24 wrote:Εχουμε προβλημα στην pick & roll αμυνα, καθως κανενα 5αρι μας δεν φημιζεται για τα γρηγορα του ποδια και γενικα ουτε ο βουγιουκας ουτε ο Μαυροκεφαλιδης ουτε ο Μπορουσης ειναι αυτο που λεμε αμυντικου ογκολιθοι.
σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά ας ελπίσουμε να γίνουν σωστές οι αλληλοκαλύψεις, πάντως έχουμε γρήγορους ψηλούς άρα το πρόβλημα κυρίως θα είναι όταν μετά το πικ το ρολ θα είναι ευθεία προς τη ρακέτα.
ένα άλλο πρόβλημα που είδαμε σήμερα πάρα πολύ είναι ότι μόλις γίνει η ανισορροπία στην άμυνα είναι δύσκολο να επανέλθει σε ισορροπία, είτε μετά από χαμένο ριμπάουντ είτε μετά από παραλίγο κλέψιμο και αναμπουμπούλα, είτε μετά από αλλαγή στο πικ, όταν ο ψηλός μαρκάρει τον αντίπαλο κοντό ψηλά. και αυτό λογικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει (με το φώτση μέσα δεν θα συμβαίνει όπως δεν έγινε σήμερα γιατί είναι ψηλός και παίρνει τον χώρο του στην άμυνα και στο ριμπάουντ) αλλά με όλα τα τεσσάρια έγινε. κάτι τέτοιο, λόγω των πολλών αλλαγών στα μαρκαρίσματα που μπορούμε να κάνουμε, είναι περίεργο. αλλά όλες οι ομάδες είναι αδούλευτες σε τέτοια κομμάτια του παιχνιδιού.
kobe24
Re: Eurobasket 2013
Post by kobe24 »
Συμφωνω οτι η ζωνη πρεπει να σπασει απο μεσα και οχι απο εξω!!! Ειναι βασικος κανονας που μαθαινεις οταν παιζεις μπασκετ και σε παιζουν ζωνη. βαλε την μπαλα στο high post και μετα με μια πασα μεσα στην ρακετα και τσουπ καλαθι. Το πθεμα ειναι οτι τους ψηλους που τελικα διαλεξε ο μονος που μπορει να παιξει με πλατη στο καλαθι ειναι ο Μαυροκεφαλιδης!! Ο μπουρουσης ποτε δεν φημιζοταν για αυτο... Ο καββαδας θα παιζει μονο για να ριχνει ξυλο οποτε απο 5 αρι τελος... Εχοντας καλους και αξιοπιστους σουτερ κανεις την ζωνη να βγει προς τα εξω, με αποτελεσμα να μην υπαρχει ταμπουρι μεσα στην ρακετα. γεγονος που αφηνει χωρους για να παιξουν οι ψηλοι η οι κοντοι με drive. Αν η αμυνα δεν φοβαται οτι θα την σκοτωσεις με 3 τριποντα θα κλεισει προς τα μεσα, και δεν θα αφησει τους απαραιτητους χωρους...
Ολες οι ομαδεσ ειναι αδουλευετες, αυτη που θα καταφερει να καμουφλαρει τα προβληματα της θα κερδισει το χρυσο.. Ας ελπισουμε να κανει κανα τρικ ο Ιταλος...
Εχουμε πολλους που σουταρουν απο μακρια, αλλα κανενας δεν ειναι ο κλασσικος μπομπερ, τυπου Νικολας, τυπου Ναβαρο. Παπ και Μπραμος ειναι οι καλυτεροι αλλα υπο συγκενριμενες συνθηκες, ακολουθει ο Φωτσης και μετα να κατσουν να σουτ του Σπανουλη που δεν φημιζεται για το τριποντο του... Αυτο που φοβαμαι ειναι καμια αμυνα τυπου Παναθηναικου, τρεχετε και μαρκαρετε το Σπανουλη παντου, close out στον Παπ η Μπραμο στις γωνιες και ολοι οι αλλοι μεσα απο το τριποντο. Αμυνα που μπορουν να παιξουν οι Ισπανοι και οι Γαλλοι γιατι ειναι αθλητικοι...
Re: Eurobasket 2013
kobe24 wrote:Εχουμε πολλους που σουταρουν απο μακρια, αλλα κανενας δεν ειναι ο κλασσικος μπομπερ, τυπου Νικολας, τυπου Ναβαρο. Παπ και Μπραμος ειναι οι καλυτεροι αλλα υπο συγκενριμενες συνθηκες, ακολουθει ο Φωτσης και μετα να κατσουν να σουτ του Σπανουλη που δεν φημιζεται για το τριποντο του... Αυτο που φοβαμαι ειναι καμια αμυνα τυπου Παναθηναικου, τρεχετε και μαρκαρετε το Σπανουλη παντου, close out στον Παπ η Μπραμο στις γωνιες και ολοι οι αλλοι μεσα απο το τριποντο. Αμυνα που μπορουν να παιξουν οι Ισπανοι και οι Γαλλοι γιατι ειναι αθλητικοι...
ναι, αλλά αν είχαμε δύο κίλλερ από μακριά θα έπαιζαν ζώνη και ένας, οπότε για τέτοια τουρνουά είναι καλύτερα να έχεις πολλούς που να σουτάρουν. για μένα έχουμε και τον περπέρογλου (πολύ σταθερός) αλλά και καϊμακόγλου-πρίντεζη που στημένοι σουτάρουν πάρα πολύ καλά αλλά και να ποστάρουν.
kobe24 wrote: Το πθεμα ειναι οτι τους ψηλους που τελικα διαλεξε ο μονος που μπορει να παιξει με πλατη στο καλαθι ειναι ο Μαυροκεφαλιδης!! Ο μπουρουσης ποτε δεν φημιζοταν για αυτο... Ο καββαδας θα παιζει μονο για να ριχνει ξυλο οποτε απο 5 αρι τελος...
αυτό είναι αλήθεια, και πρέπει να ποστάρουμε για να χαμηλώσουμε τον ρυθμό σε κάποιες περιπτώσεις.αλλά δεν είναι λίγες οι φάσεις που μπορεί ο μπουρούσης να ποστάρει και απλά να δώσει πάσα είτε έξω είτε μέσα σε κόψιμο και έχουμε πολύ γρήγορα τεσσάρια. δεν είναι ανάγκη να ποστάρεις μόνο και μόνο για να κάνεις χουκ.
Re: Eurobasket 2013
μετά από το σημερινό μεγάλο ματς, μην μας ξεγελά η διαφορά και το ότι δεν μεταφέρουμε τους βαθμούς στην επόμενη φάση, είμαστε μια πραγματική ομάδα. ίσως και η πιο ομάδα του τουρνουά. πολύ καλό παιχνίδι από όλους, και από τον τρινκιέρι. αντέδρασε ωραία στην ζώνη των τούρκων και έκανε σωστές αλλαγές. τα σουτ που σουτάραμε ήταν σχεδόν όλα αμαρκάριστα και με ρυθμό από ομαδική προσπάθεια και κυκλοφορία.
απίστευτος περπέρογλου και καϊμακόγλου. φώτσης τέρας στην άμυνα.
πάμε αύριο με ιταλία για την πρώτη θέση του ομίλου και για την νίκη της επόμενης φάσης.
Re: Eurobasket 2013
έχω άδικο να πω ότι ο πρίντεζης είναι μακράν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας σε αυτό το τουρνουά?
Re: Eurobasket 2013
Διάτανος wrote:έχω άδικο να πω ότι ο πρίντεζης είναι μακράν ο χειρότερος παίκτης της ομάδας σε αυτό το τουρνουά?
εγώ πιστεύω ναι, στην πρώτη του είσοδο ήταν θετικός και παραγωγικός σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στην άμυνα και στην επίθεση. η δεύτερη είσοδος άργησε να έρθει και δεν ήταν καλός στο τέλος, αλλά κάπου άκουσα ότι ήταν τραυματίας και ότι είχε κάνει μισή προπόνηση. επίσης είχε μικρό χρόνο συμμετοχής γιατί ο καϊμακόγλου είναι αρκετά θετικός και ταιριάζει αρκετά στις ομάδες που παίζουμε μέχρι στιγμής και είναι φορμαρισμένος και ο φώτσης είναι πολύ καλός αμυντικά και στους ψηλούς και στις αλλαγές-περιστροφές της άμυνας που σήμερα ήταν απαραίτητες.
τέλος πάντων, παρότι οι ιταλοί μας έβαλαν στο παιχνίδι τους, το γεγονός ότι το χάσαμε στις λεπτομέρειες, πρακτικά μπορούσαμε να το πάρουμε, είναι πολύ θετικό. οι ιταλοί είχαν και τυχερές φάσεις, και την εύνοια των διαιτητών σε κρίσιμα σημεία, και τους μπαίναν και όλα.
kobe24
Re: Eurobasket 2013
Post by kobe24 »
Η ελλειψη του Σπανουλη σε τετοια ματς ειναι τεραστια. Αν και εχουμε προβλημα με ομαδες run & gun που τρεχουν και παιζουν 1 vs 1 νομιζω οτι το παλεψαμε καλα. Το παιχνισι με τους Φινλανδους ειναι πολυ σημαντικο. Παιζουν ξυλο και πρεπει να παιξουμε και εμεις!! Κερδιζουμε και μετα ειμαστε μια χαρα. Η ομαδα ειναι καλη, να σταθει λιγο τυχερη πρεπει με το θεμα τραυματισμων και θα παμε ψηλα.
kgdaddie
Civil Seeder
Civil Seeder
Re: Eurobasket 2013
Post by kgdaddie »
kobe24 wrote:Η ελλειψη του Σπανουλη σε τετοια ματς ειναι τεραστια.
Έτσι είναι.. Χωρίς αυτόν καλώς ή κακώς είναι δύσκολο να ανεβούμε πολύ ψηλά. Στο παιχνίδι με την Τουρκία δεν φάνηκε καθόλου μόνο και μόνο επειδή οι Τούρκοι ήταν παιδική χαρά!
