Αποκλεισμος της Β. Παπαχρηστου απο τους Ολυμπιακους Αγωνες
lakers4life24
Post by lakers4life24 »
Ξερετε αν την απεκλεισε η Ολυμπιακη επιτροπη η η ελληνικη ομοσπονδία????
Αν ισχυει το δευτερο τοτε τι να πω....ο ανθελληνισμος στο μεγαλειο του
Re: Αποκλεισμος της Β. Παπαχρηστου απο τους Ολυμπιακους Αγων
Ντροπή για το επίπεδο των αρχών αυτού του κράτους.
Για να καταλάβουμε τί έγινε:
Ένα συγκυβερνόν κόμμα απαίτησε την αποπομπή μιας αθλήτριας από το μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας της για ένα ανέκδοτο! Το ανέκδοτο δεν έχει ίχνος ρατσιστικού σχολίου, και αναρτήθηκε στο twitter της, όπου το βλέπουν μόνο όσοι έχουν επιλέξει να την παρακολουθούν!
Η ΕΟΕ και ο ΣΕΓΑΣ αρχικά δεν είχαν καμία πρόθεση να τιμωρήσουν την αθλήτρια, και μετά από την πίεση της κοινής γνώμης την καρατόμησαν! Τα κριτήρια δράσης τους είναι απίστευτα!
Μακάρι η κοπέλα να βρει έναν δικηγόρο και να μηνύσει ΕΟΕ, ΣΕΓΑΣ, και ΔΗΜΑΡ, και μερικά δημοσιογραφικά σάιτ κλπ, και να τους πάρει τα σώβρακα γιατί το δικαιούται.
Για να ξέρει ο κόσμος, η κοπέλα όντως υποστηρίζει ανοιχτά Χρυσή Αυγή. Ένα κόμμα δηλαδή που μπήκε στη Βουλή των Ελλήνων δυο συνεχόμενες φορές και το ψήφισε ένα 7% των Ελλήνων.
Ο μόνος λόγος που την έφαγαν, και που μεσολάβησε η ΔΗΜΑΡ είναι ακριβώς αυτός: υποστηρίζει Χ.Α. Το επεισόδιο εντάσσεται στη γενικότερη στάση των λεγόμενων "δημοκρατικών κομμάτων" του κοινοβουλίου απέναντι στη Χ.Α., όπως τότε που δεν τους επέτρεψαν να εκλέξουν αντιπρόεδρο της Βουλής, και γενικά που τους απαξιώνουν, τους λοιδορούν, και τους πατάνε όπου τους βρουν και όπως μπορούν, με πρωτοφανή χρήση φασιστικών-λογοκρισιακών πρακτικών.
Οι αρχιμάλακες δεν καταλαβαίνουν ότι όσο τηρούν αυτή τη στάση, τόσο θυματοποιούν τη Χ.Α., και τόσο θα αυξάνεται η δημοτικότητά τους. Και εν τω μεταξύ κατέστρεψαν την καριέρα (και έβλαψαν ανεπανόρθωτα τον ψυχικό κόσμο) μιας ακόμα νεαρής Ελληνίδας.
Από τον Φιλελεύθερο Δεκάλογο του Ράσελ:
6) Do not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do the opinions will suppress you.
Υ.Γ. Μετά το αστείο επεισόδιο με τη συνωμοσία απλοποίησης της ελληνικής γλώσσας στο βιβλίο δημοτικού, τώρα το ρατσιστικό ανέκδοτο... Η χώρα αυτή δεν έχει ελπίδα ούτε στον 21ο αιώνα.
Τους διαφεύγει η πραγματικότητα που είναι από τη μία ένα νεοναζιστικό κόμμα που όλο το σύστημα εξέθρεψε, καθ'όλα νόμιμα εισηγμένο στη βουλή και από την άλλη η κρισιμότητα των συνθηκών της χώρας που έχουν να διαχειριστούν. πασοκ και δημαρ τρέχουν να δρέψουν την "αριστερή" και ¨προοδευτική" και "αντιρατσιστική" ταμπέλα αποκλείοντας μία 23χρονη αθλήτρια από τους ολυμπιακούς. καλά για το συριζα αναμενόμενο. ίσως νιώθουν τύψεις για την ανικανότητά τους και βρίσκονται σε αναζήτηση ταυτότητας, οπότε τι καλύτερο από έναν αποδιοπομπαίο τράγο?
Ναι οκ η κοπέλα απ'ό,τι φαίνεται ήταν φίλη της χρυσής αυγής, μα έσπευσε σα βρεγμένη γάτα να ζητήσει συγνώμη, να τα αρνηθεί και να τα σβήσει όλα, το θέμα έπρεπε να τελειώσει εκεί.
Ήταν επίσης εντυπωσιακό το πώς σαν ελατήρια πετάχτηκαν όλοι οι ελληναράδες θιγμένοι να την κράξουν. ναι, οι ίδιοι που αναπαράγουν ρατσιστικά, σεξιστικά ανέκδοτα, οι ίδιοι που νιώθουν την ασυγκράτητη ανάγκη να επικυρώνουν κάθε τρεις και λίγο τα προοδευτικά τους φρονήματα, ακυρώνοντας την οποιαδήποτε άλλη άποψη μη politically correct λες και όλα τα κάναμε καλά σε αυτή τη χώρα, και βρέθηκε το παλιοκόριτσο να μας ρεζιλέψει και να θίξει τα ανθρωπιστικά μας ιδεώδη.
Για κουνήστε το κεφάλι σας...
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid= ... d=63690137
Να πάρε... ο,τι ειπε ο crouch δλδ. Δώσε τροφή στα έρμαια να φάνε και οι χοίροι .
Δεν με νοίαζει ο πρωταθλητισμός, πόσο σαν θέαμα και εμπόριο μάλιστα.
Απλά αυτη η φάση μου θύμισε οταν ο Νανόπουλος << ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ> πριν απο 14 χρόνια για να διδάξει ( χαρη δλδ θα μας εκανε) στο καποδιστριακό , και δν τον δεχτηκαν γιατί οι άλλοι δύο αιτούντες ειχαν... και μεταδιδακτορικές σπουδες.
Το αστείο είναι οτι αυτές τις μέρες προσωπικά έζησα πολλά.
Τα δύο πιο σημαντικά ελληνοκαγκούρικα που έζησα ήταν
α) Γιατί ρε γιαγία να ψηφίσεις σαμαρα?
- Γιατι θα βγαιναμε απο το ευρώ
- Και που το ξέρεις?
- Το είχε και στην διαφήμιση με το παιδάκι και στις ειδήσεις.
β) Είχα την ατυχία με την γιαγιά μου ( την παραπανω γιαγια ναι) να πάθει κάτι και να καλέσω ασθενοφόρο... και αντι να μου δώσουν καμια συμβουλή τι να κάνω γιατι είχα τρελαθει μου είπαν επακριβώς
- Τι ασφάλιση έχει η γιαγια
- Δεν ξερω γαμώτο το ασθενοφόρο ποτε θα ερθει τι να κανω?
- Μπορείτε να την ρωτησετε?
Αυτά καλο καλοκαίρι.
Adamaklas wrote: α) Γιατί ρε γιαγία να ψηφίσεις σαμαρα?
β)- Μπορείτε να την ρωτησετε?
ο Μπράουν ο Φίσερ κι Κράφτ
ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ
Από εδώ το έμαθα ότι η κοπέλα είναι φίλος της Χρυσής Αυγής αλλά το αστείο που είπε δεν το βρήκα ρατσιστικό, μπορεί να ήταν κακόγουστο και κρύο αλλά δεν αναπαράγει ρατσιστικά στερεότυπα ούτε υποβαθμίζει τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεται. η ίδια το κατέβασε με τις πρώτες αντιδράσεις πριν καν γίνει κάτι επίσημο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη σε όλους όσους θίχτηκαν και είπε ότι θα είναι πιο προσεχτική στο μέλλον.
απλά η υποκρισία και ο καθωσπρεπεισμός are too damn high.
η κοπέλα έχει δικηγόρο τον Μαρακάκη που μακάρι να πάει στο CAS και να τους ξεφτιλίσει.
Μήπως και πέσει η τσίμπλα από τα μάτια... Παιδιά, σας θέλω πιο γάτους ή πιο γάτες, αν προτιμάτε mademoiselles. Η όλη υπόθεση είναι παραπέτασμα καπνού για να κρύψει ίσως άλλα πράγματα, πιο σημαντικά, από το φώς της ημέρας. Για παράδειγμα, αυτά που ειπώθηκαν από τον Ελληνογερμανό Ευρωβουλευτή Χατζημαρκάκη στη εκπομπή του Extra 3 την Τρίτη βράδυ. Επειδή έτυχε να την δω, ήταν πολύ ενδιαφέρον και λόγω της ιδιότητας του δεν χρειάστηκε να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του ή να τηρεί κάποιες ισορροπίες.
Και, ω, τι έκπληξη, ποια είναι η νυν σύζηγος του κ. Κούβελου, πρόεδρο της ΕΟΕ που ηγείται της ελληνικής ολυμπιακής αποστολής;;; Ασχολούμαστε τώρα μέρες με ένα σχόλιο ή κακόγουστο αστείο και ... Μυρωδιά δεν παίρνει ο κόσμος.
Για περισσότερα βίντεο με καυτές δηλώσεις...
http://diaforos.blogspot.gr/2012/07/blog-post_24.html (edit)
"Το Ολυμπιακό χωριό έχει γεμίσει με ξυπόλητους Ελληνες αθλητές. Μόλις τους βλέπουμε κάνουμε τους μαλάκες, γιατί φοβόμαστε ότι θα μας ζητήσουν δανεικά», τουίταρε η σημαιοφόρος της Γερμανίας Νατάσα Κέλερ, καθώς και μια Αγγλίδα αθλήτρια: "Ελπίζω οι πεινασμένοι Έλληνες, να μη φάνε όλο το φαί στο Ολυμπιακό χωριό" που λίγο αργότερα, υπό τον θόρυβο που προκλήθηκε στα social media, ξεκαθάρισαν και οι δυο: «Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, δεν έχουμε ανάμειξη με την πολιτική» (Aυτούς δέν τους αποκλείσανε όμως από της εθνικές τους ομάδες,γιατί άραγε;)
ορίστε η άποψη ενός νομικού για τις αρμοδιότητες του Κούβελου
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.a ... s&id=17075
για τα σχόλια των αθλητών των άλλων χωρών που θίγουν τους Έλληνες καθαρά δεν θα πουν τίποτα; για το ντοκυμαντέρ του BBC που παρουσιάζει τους αρχαίους Έλληνες αθλητές έκφυλους και ομοφυλόφιλους;
και κάτι για το ανθελληνικό λόμπι στη Βρετανία. Ηλίθιοι, τα υπονοούμενα που αφήσατε για το ότι οι αγώνες ήταν μόνο για άντρες αποδεικνύουν ότι είστε μαλάκες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν μόνο για άντρες γιατί ήταν αφιερωμένοι στον Δία και θρυλείται ότι ξεκίνησαν από τον γιο του Ηρακλή και η περιοχή είναι γεμάτη από ιερά του Δία. Αντιθέτως υπήρχαν Αγώνες για γυναίκες όπως τα Πύθια στους Δελφούς και κάτι Αγώνες στην μακεδονία για την Αρτέμιδα. Οι αγώνες ήταν ξεχωριστοί για άντρες και γυναίκες ακριβώς για να μην υπάρχουν εκφυλιές και όργια μεταξύ των αθλητών, όχι όπως γίνεται στις σύγχρονες ολυμπιάδες που γίνεται της πουτάνας το κάγκελο από όργια και ότι τα φαρμακεία δεν προλαβαίνουν να φέρνουν προφυλακτικά γύρω από το ολυμπιακό χωρίο.
Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν τα Πύθια για γυναίκες αλλά είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν μεγάλοι γυναικείοι αγώνες. Αν έχω γράψει ανακρίβεια παρακαλώ διορθώστε με.
