Συνεντεύξεις Υποψηφίων Πρυτανικής Αρχής από το e-polytexneio
kopanosAE
Post by kopanosAE »
Δημοσιεύουμε τις συνεντεύξεις με τους δύο συνδυασμούς που συμφωνήσανε για προβολή των θέσεών τους δημοσίως στο Forum της Σχολής μας.
Τα links στο youtube channel παρατίθενται παρακάτω.
Για λόγους ευκολίας, σπάσαμε την συνέντευξη σε μικρά βιντεάκια ερωτοαπάντησης ανά θεματική ενότητα, ώστε να μπορεί ο καθένας να βρίσκει γρήγορα αυτό που τον ενδιαφέρει να ακούσει.
Γνωριμία με τον συνδυασμό της κ.Μιμίκου:
Γνωριμία με τον συνδυασμό του κ.Σιμόπουλου:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για τη σχέση Σχολής-Φοιτητή:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για τη σχέση Σχολής-Φοιτητή:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για την ομάδα FSAE:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για την ομάδα FSAE:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για τις μετεγγραφές:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για τις μετεγγραφές:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών και την αναγνώριση του διπλώματός μας ως Master:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών και την αναγνώριση του διπλώματός μας ως Master:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για τη σωστή διδασκαλία:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για τη σωστή διδασκαλία:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για την διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για την διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας του Ιδρύματος:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για την σύνδεση του Προγράμματος Σπουδών του ΕΜΠ με την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για την σύνδεση του Προγράμματος Σπουδών του ΕΜΠ με την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για την τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου:
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για την τήρηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου:
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για την χρηματοδότηση του Ε.Μ.Π. :
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για την χρηματοδότηση του Ε.Μ.Π. :
Οι θέσεις του συνδυασμού της κ.Μιμίκου για τον περιβάλλοντα χώρο στο ίδρυμα και τις μετακινήσεις από και προς το Ε.Μ.Π. :
Οι θέσεις του συνδυασμού του κ.Σιμόπουλου για τον περιβάλλοντα χώρο στο ίδρυμα και τις μετακινήσεις από και προς το Ε.Μ.Π. :
Edit by ShadowMech:
Λοιπον παιδια επειδη τα βιντεακια εχουν ενα θεματακι με τον ηχο, βρηκα μια αρκετα απλη βελτιωση για οποιον δυσκολευεται: Μειωστε τα πριμα (treble) στον ηχο.
Ειτε μεσω των ηχειων σε οποια εχουν τετοια δυνατοτητα ειτε μεσω των ρυθμισεων ηχου των windows:
Εκει που αλλαζεις την ενταση (κατω δεξια) κανεις διπλο κλικ και στο παραθυρο που ανοιγει εχει ενα κουμπι κατω αριστερα που λεει advanced η οτι αλλο στα ελληνικα. Στο δευτερο πραθυρο που θα ανοιξει, μειωνετε τα πριμα (treble).Δε ξερω αν αυτη η επιλογη υπαρχει γενικα σε ολα τα windows (εχω xp). Enjoy.
Trist4n
Re: Συνεντεύξεις Υποψηφίων Πρυτανικής Αρχής από το e-polytexneio
Post by Trist4n »
Ο Ρακόπουλος δηλαδή αρνήθηκε?
Και συγγνώμη που ρωτώ, δεν μπορώ να googlάρω, ο Σιμόπουλος υπήρξε στέλεχος υπουργείου μεταφορών και πρόεδρος/manager στον ΟΑΣΑ, σωστά? Επί ποιας κυβερνήσεως παρακαλώ?
Επιπλέον, για μένα, ένας άνθρωπος που έχει το θράσος να διατηρεί καθηγητικό πόστο και παράλληλα υψηλόβαθμο πόστο σε υπουργείο κλπ, είναι σαφές ότι δεν έχει ενδιαφέρον για τον φοιτητή και μόνο κατάλληλος για πρύτανης δεν είναι./
Εν τέλεις όλο ακούω Σιμόπουλος και Σιμόπουλο δεν βλέπω, χρειάστηκε να φτάσω 5ο έτος και να ρθουν πρυτανικές εκλογές για να δω την φάτσα του. Ποια άλλη ένδειξη χρειάζεται για το τι θέλει το άτομο να κάνει από θέσεως Πρύτανη?
Δεν μπορώ να δω τα βιντεάκια ακόμα, είμαι γραφείο. Απ' ότι έχω διαβάσει, μάλλον κλίνω προς Μιμίκου (αν και μάλλον δεν ψηφίζω λόγω απουσίας).
Όπως και να 'χει, οι συνδυασμοί με Σιμόπουλο και Ρακόπουλο τρώνε σίγουρο μαύρο από μένα. Ο τελευταίος διότι είναι χαρακτηριστικός σταρχιδιστής στα της διδασκαλίας και μεγάλο κάθαρμα προς τους φοιτητές, και διότι είναι σαφές ότι υπήρξε άθλιος πρόεδρος για τους ΜηχΜηχ.
άλλαξα τα greeklish
|| The Don
I am going according to plan.
+++++++ 100000000^N. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα όσο δεν πάει. σε όλους τους χαρακτηρισμούς..
Να μπεί εκεί και μία γυναίκα (όπως και να ναι) να δούμε μήπως και αλλάξει αύρα το πράγμα. Τώρα για θεαματικές αλλαγές... δεν αλλάζει ρε το δοβλέτι.
Slevin
Post by Slevin »
Μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει ο Σιμόπουλος; Τι είναι αυτός ο διαρκής θόρυβος σε εργαστήριο κάνατε τη συνέντευξη; :P
kahlua
First Lieutenant
First Lieutenant
Post by kahlua »
Σε εργαστήριο πρέπει να είναι. Αν έχεις καλά ηχεία ακούγεται καλά πάντως.
@Tristan: Φίλε μου εσύ πρέπει να χαρακτηρίζεσαι από πολύ εμπάθεια γενικώς. Δεν μπορώ να εξηγήσω με αλλο τρόπο πως επιτίθεσαι έτσι απροκάλυπτα σε έναν καθηγητή που απ ότι λες δεν τον ξέρεις καν. Στην τελική ο Σιμόπουλος είναι πασίγνωστος έξω και έχει ιδιαίτερο κύρος ως επιστήμονας. Αυτά κατά τη γνώμη σου δεν είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να συνοδεύουν έναν πρύτανη εμπ??
American Dream
1/4 oz Kahlua® coffee liqueur
1/4 oz amaretto almond liqueur
1/4 oz Frangelico® hazelnut liqueur
1/4 oz dark creme de cacao
Slevin wrote:Μόνο εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει ο Σιμόπουλος; Τι είναι αυτός ο διαρκής θόρυβος σε εργαστήριο κάνατε τη συνέντευξη; :P
Σε εργαστήριο έγινε, πριν επεξεργαστώ τον ήχο με τον Μιχάλη-KopanosAE ήταν πολύ χειρότερα, αν αυξήσεις λίγο τον ήχο και δώσεις προσοχή ακούγονται. Πιο καλό αποτέλεσμα στον ήχο θα ήθελε το συνεργείο του αντέννα... :ugeek: :ugeek:
Παιδιά πως σας φαίνονται τα πρώτα video???
Λakedaimonas wrote:Παιδιά πως σας φαίνονται τα πρώτα video???
... Διαφωτιστικά ... :roll:
Ευτυχώς έχω λίγες μέρες μέχρι να αποφασίσω τι θα ρίξω.
Doublecore
Post by Doublecore »
τι να λεμε τωρα, τα παντα ολα!
περιμενουμε και τα υπολοιπα! :mrgreen:
Remember, it's just a ride
Trist4n
Post by Trist4n »
kahlua wrote: @Tristan: Φίλε μου εσύ πρέπει να χαρακτηρίζεσαι από πολύ εμπάθεια γενικώς. Δεν μπορώ να εξηγήσω με αλλο τρόπο πως επιτίθεσαι έτσι απροκάλυπτα σε έναν καθηγητή που απ ότι λες δεν τον ξέρεις καν. Στην τελική ο Σιμόπουλος είναι πασίγνωστος έξω και έχει ιδιαίτερο κύρος ως επιστήμονας. Αυτά κατά τη γνώμη σου δεν είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να συνοδεύουν έναν πρύτανη εμπ??
Exoume gemisei apo 'epistimones' pou den dinoun dekara gia to leitourgima tous kai koitane mono pws na fane me 10 koutalia.
O prutanis prepei na einai xupnios kai drastirios an8rwpos, alla prepei panw apo ola na exei apodeixei oti tha balei to kalo tou idrumatos panw apo to diko tou.
To gegonos oti o simopoulos ipirxe kefali tou OASA kai upourgiko stelexos enw diatirouse tin idiotita tou kathigiti XWRIS NA BRISKETAI KAI NA ERGAZETAI PARALLILA STI SXOLI, diladi kratwntas tin kathigitiki idiotita mono gia bitrina, mou leei duo pragmata:
1) Pote tou den endiaferthike na metadosei ton opoio (amfibolo alla tespa) epistimoniko tou plouto. Egine kathigitis gia to status kai to xrima. Stin proti eukairia paratise ereuna kai amfitheatro kai etrexe se pio kerdofora posta.
Kati tetoious blepe Kakaras klp, oute na tous ftisw....
2) To gegonos oti kateixe tis parapanw theseis mou leei mallon oti einai xwmenos se kapoio komma mexri to laimo, dioti stin Ellada zoume, de se kanoun upourgiko grammatea epeidi eisai lampros epistimon. Kai an krinw apo tin antidrasi sou, mallon xerw kai se poio komma.
Sunepws, file mou, oi idiotites pou thelw na exei enas prutanis einai i exis mia:
Na dinei dekara gia to E.M.P. kai gia ton kathe foititi tou, oxi na thelei apla na prosthesei mia xrusi selida sti biografia tou.
O sugkekrimenos profanws xestike...
Slevin
Post by Slevin »
Trist4n wrote:O Rakopoulos diladi arnithike...?
Kai suggnomi pou rwtw, dioti den exw elliniko keyboard kai de mporw na googlarw, o Simopoulos ipirxe stelexos upourgeiou metaforwn kai proedros/manager ston OASA, swsta? Epi poias kubernisews parakalw?
Epipleon, gia mena, enas anthropos pou exei to thrasos na diatirei kathigitiko posto kai parallila ipsilobathmo posto se upourgeio klp, einai safes oti den exei endiaferon gia to foititi kai mono katallilos gia prutanis den einai.
En telei, olo akouw Simopoulo kai Simopoulo de blepw, xreiastike na ftasw 5o etos kai na rthoun ekloges gia na dw ti fatsa tou. Poia alli endeixi xreiazetai gia to ti thelei to atomo na kanei apo thesews prutani?
Μεγάλε, είπες σωστές κουβέντες. Ο τύπος είναι πονηρός και αυτό φαίνεται. Είναι γνωστό, πως, είναι βουτηγμένος στην μπλε μπογιά είναι και δεν χρειάζεται ούτε να το κρύβουμε, ούτε να το κατακρίνουμε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, απλά εγώ προσωπικά δεν θα τον εμπιστευόμουν για την θέση του Πρύτανη.
